Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Vorteile Dyna S Single Fire gegenüber Serien-Zündung bei EVO?
Avatar (Profilbild) von Faty
Faty ist offline Faty · 2 Posts seit 25.04.2009
aus Ladenburg
fährt: 95er Fat Boy
aus Ladenburg
fährt: 95er Fat Boy
Neuer Beitrag 04.05.2009 19:11
Hallo, bringt eine Dyna S Single fire gegenüber einer Serienzündung bei einer EVO spürbare Vorteile?
Danke, Faty
DéDé ist offline DéDé · 5036 Posts seit 17.04.2008
5036 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 06.05.2009 18:39
Besserer und genauerer Rundlauf im Standgas und bei niederen Drehzahlen.
Die Sache ist m.E. aber eher kosmetischer Natur. Brauchen tut mans sicher nicht, es sei denn, es hat einer Spass daran.
Weiniger Auspuffpatschen beim Gaswegnehmen im Schiebebetrieb.
Dual-Fire Zündungen (Serie) feuern, bzw zünden grundsätzlich noch einmal in den Aupufftakt (nach der eigentlichen Zündung), weil eben nur eine Zündspule vorhanden ist.
Einfach erklärt, immer wenn der hintrere Zylinder zündet, zündet auch der vordere, bzw umgekehrt.
Aus diesem Grunde könnte man auch therotisch die Zündkabel an den Steckern in der Zündspule einfach umstecken, und sie läuft trotzdem - wie gesagt bei Serie EVO´s bzw.deren Dual Fire Zündung.
Hoffe geholfen zu haben..
HD_Holgi ist offline HD_Holgi · 9 Posts seit 27.04.2009
aus seevetal
fährt: Heritage, E-Glide
9 Posts seit 27.04.2009 aus seevetal
Neuer Beitrag 07.05.2009 19:46
Kann mich nur anschliessen und ergänzen m.E. springt Sie mit der SF Zündung besser an.
Meine vorherige EVO hatte den CV Vergaser mit Dyno Jet Kit und original Zündung.
Die jetzige hat S+S Super E und Single Fire. Beide hatten K+N Filter + Supertrapp.
Die mit der Single Fire "geht" schon eine ganze Ecke besser
Vielleicht hilft´s
Holger
Attachment 19130
Neuer Beitrag 11.05.2009 07:28
die Umrüstung auf eine Singlefire Zündung kann durchaus Vorteile in der Startwilligkeit und im Ansprechverhalten mit sich bringen.
Ich bin nun absolut kein Elektro-/Elektronikspezi der alles mit Erklärungen bzw. Beweisen hinterlegen kann, daher vermute ich mal ganz einfach einen Vorteil in der Stärke des Zündfunkens, wenn nicht die Hälfte (?) der Zündenergie wie bei der serienmässigen Dualfirezündung im Stützfunken der nicht benötigten Kerze verpufft.
Insbesondere bei magerer Batterieladung oder höherer Verdichtung (die beim Starten mehr aus der Batterie zieht )stellt sie für mich eine deutliche Verbesserung dar.
Empfehlenswert halte ich in den Zusammenhang eine Zündung, die ihren eigenen, präzisionsgefertigten Trigger mitbringt, und nicht mit diesem Blechpressteil aus der HD Fertigung arbeiten muss. Wenn schon Verbesserung, dann aber auch konsequent.
Gruß, silent
Chris_Cross ist offline Chris_Cross · 89 Posts seit 04.01.2018
fährt: Softail Slim FLS
Neuer Beitrag 20.07.2018 11:03
Ich häng mich hier mal dran, ist es möglich einen 103er TC auf Singlefire umzurüsten?
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 20.07.2018 11:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Chris_Cross
der hat schon Singlefire
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 23.07.2018 13:52
Was auch noch etwas mehr Foffo bringt, ist Umrüstung auf 2 Kerzen/Kopf.Weiss allerdings nicht, ob das ab Evo aufwärts geht..mal auf der Kramer-Seite googeln..
mypower ist offline mypower · 1140 Posts seit 13.01.2018
Neuer Beitrag 23.07.2018 16:49
..meine Softail Evo mit Branch Köpfen und scharfer Andrews Nocke
habe ich für 25 Jahren auf Singel-Fire umrüsten lassen.
Der Vergaser ist ein Mikuni HSR42. Die oben beschriebenen Punkte kann ich bestätigen. Auf dem Dyno bringt sie 72 PS am Hinterrad.
Ride on!
Christof ist offline Christof · 942 Posts seit 05.12.2011
aus Saarbrücken
fährt: XLH 883/1200 1992 / E-glide Sport 1991
942 Posts seit 05.12.2011 aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 23.07.2018 18:07
Mein Schrauber meinte mal, die liefe dann etwas ruhiger. Siehe Kommentar von Dede. Da ich mit meiner aber zufrieden bin, sagte ich mir: Never change a winning team
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 19.02.2020 22:10
Moin. Werde mir wohl bald eine singlfire Zündung einbauen. Einfach weil ich mir ein bisschen ruhigeren motorlauf erhoffe und gelegentliches Patschen elemeniere.
Hatte mir die ultima Dyna 2000i Single ausgeguckt .
Fährt die hier jemand ?
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 19.02.2020 23:18
..ja, problemlos seit nun 26 Jahren
Ride on!
Avatar (Profilbild) von jgarner
jgarner ist offline jgarner · 118 Posts seit 13.02.2008
fährt: US Cycles Evo FLST
Neuer Beitrag 20.02.2020 01:44
Ich habe sie auch, mit der passenden Zündspule, seit Jahren drin. Gab es mal im Set.
Bin absolut zufrieden, seit dem kein Knallen/Patschen mehr , Motorlauf wunderbar. Lässt sich leicht einbauen und einstellen.
Habe sie nur statischen eingestellt und hatte bis heute keine Probleme.
Jetzt habe ich mir einen Kickstarter eingebaut. Da musste ich mich doch ein bisschen ausgiebiger mit der Dyna 2000i beschäftigen.
Ich habe mir dann dieses USB-Kabel bestellt um die Zündung dafür passend einzustellen. Die Software dafür gibts bei DYNATEK umsonst.
Das braucht man aber sonst nicht. Das meiste lässt sich mit den Schaltern einstellen.
Neuer Beitrag 20.02.2020 08:44
Das hört sich gut an. Hab folgende im Netz gefunden, dachte das ist dynateck , wird aber von ultima vertrieben.
Ultima DYNA 2000i Single-Fire ZÜNDUNG für Harley-Davidson Shovelhead EVO 1970-99.
Ist laut Beschreibung nicht Dynateck , aber 100% baugleich. Bauen wohl die Amis überwiegend ein so wie ich es gelesen habe. Liegt bei 270 schleifen als komplett set.
Gruß Bjarne
Coming soon...
Schneckman ist offline Schneckman · 2457 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 20.02.2020 11:29
will ich absolut nicht haben !
Wär jetzt bei mir auch noch nie ein Gedanke gewesen -
Da geben sich die Programmierer bei manchen Autoherstellern heute richtig Mühe für sowas.....!
Nightrider ist offline Nightrider · 2911 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2911 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 20.02.2020 11:53
Nach einen Defekt, und total Ausfall der Zündanlage wechselte ich auch auf eine Single- Fire- Zündung, dachte halt  Stand derTechnik, aber da muss man schon sehr sensibel sein, um einen Unterschied feststellen zu können.
Leider war die Zündanlage wieder nach zwei Jahren defekt.
von Stefan der Neuling
33
13663
21.04.2025 20:33
von motorcycle boy
Fatboy evo
von mustii
1440
30.03.2025 19:37
von Tec
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
